查看: 76|回复: 0
def是什么故障灯
发表于 2025-8-30 01:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
def指的是副水箱指示灯。
副水箱指示灯亮了说明副水箱的水快要没有了,指示灯起到提醒作用,汽车的副水箱都是在主驾驶的座椅下方,把汽车座椅下方的铁板拿掉就可以看到汽车的副水箱。
副水箱是一个长方形的塑料盒子,如果汽车带有转向助力的话,上面应该还有一个圆形的塑料桶,最上面是放液压油的,这两种千万不要搞混了,副水箱没水需要及时添加。
水箱中的水不会无故的减少,应该是汽车的冷却系统出现了问题,有两种可能性,一种是系统某处出现漏水现象,另一种是汽车的温度太高导致冷却系统压力升高将水箱的水挤出,出现这种情况需要及时处理。
有部分车型的副水箱位置可能不同,建议车主使用之前参考一下汽车使用手册,如果是因为高温导致水箱内的水缺失,千万不要轻易开启水箱盖,水箱内可能会产生蒸汽,可能会对人造成伤害,出现这种情况,建议车主等待救援,继续行驶会对发动机造成严重的伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50915.html
GMT+8, 2026-9-28 04:50 , Processed in 0.101934 second(s), 20 queries .
