查看: 46|回复: 0
机油滤芯会影响换油周期吗
发表于 2025-8-30 01:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯会影响机油的更换周期,如果机油滤芯的质量太差,那是需要提前更换机油的。
机油滤芯是用来过滤机油的。
机油在发动机内循环,时间久了机油内会有一些金属碎屑和油泥,机油滤芯需要将这些金属碎屑和油泥过滤出来,否则会加剧发动机的磨损。
如果机油滤芯的过滤性能不好,那金属碎屑和油泥过滤不出来,这样会降低机油的使用寿命,还会加剧发动机的磨损。
所以机油滤芯会影响换油周期的。
我们可以进行一个假设,假设你加的机油可以使用10000公里,但是你的机油滤芯只能使用5000公里,那剩下的5000公里发动机内的机油都是不经过机油滤芯过滤的,这样一定会加剧发动机的磨损的,如果要避免磨损,那就只能提前换油了。
很多车友在保养时都很注重机油,但是却忽略了机油滤芯。
建议大家在更换机油滤芯时一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
机油滤芯对于发动机来说是非常重要的。
在保养时,也要使用正品机油,大家要从正规渠道购买机油,机油被称为发动机的血液,机油对发动机来说是非常重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50882.html
GMT+8, 2026-9-28 17:47 , Processed in 0.098869 second(s), 20 queries .
