查看: 48|回复: 0
油封漏油影响大吗?
发表于 2025-9-26 18:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
油封漏油影响大:
1、气门油封漏油会造成机油损耗过快,排气管后面冒蓝烟,发动机烧机油;
2、如果发动机油封坏了,气缸的密封就会不严,气缸压力下降,进而会导致汽车的动力下降。而且机油进入气缸参与燃烧,会导致积碳的增加,由于积碳增加,会导致发动机的磨损加剧;
3、同时还会造成燃烧室内和喷油嘴积炭或三元催化器堵塞;还会造成发动机动力下降和燃料消耗明显增加,相关机件损坏,特别是火花塞工况明显下降;4、可以看出油封漏油影响还是很严重的,所以要尽快换新的气门油封,否则发动机故障会越来越严重的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/198735.html
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.159071 second(s), 20 queries .
