查看: 127|回复: 0
p1570故障码怎么解除?
发表于 2025-9-26 18:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
p1570故障码一般是燃油排放系统造成的,在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后,再启动车辆观察故障灯是否还是点亮,要还是点亮就需要及时到店里检查故障码,看是发动机的问题还是传感器故障,要不亮可能为偶发故障。
1、P1570故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机控制模块(ECM) - 防盗启动(Engine Control Module (ECM) - Immobilizer Active);
2、发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机;3、另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/198809.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.085604 second(s), 20 queries .
