查看: 75|回复: 0
12v车载洗车器伤电瓶吗?
发表于 2025-9-26 18:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v车载洗车器不会伤电瓶,汽车电瓶,通常也叫铅酸蓄电池,电瓶放电后经充电可继续使用的电池。电池的正极是二氧化铅,负极是铅,以稀硫酸溶液作为电解质。放电时,正、负极与硫酸反应生成硫酸铅,硫酸溶液浓度降到一定程度时,再充电,可使电极和溶液恢复原状,经充电后便可继续使用。以下是车载洗车器的一些使用常识:
1、如果经常短途用车,电瓶总是处于不饱满状态。那么用车载洗车器肯定要耗电,短时间只会用掉一些电不会伤电瓶;
2、如果经常长途,或者小长途上下班。那么电瓶总是饱满的,偶尔长时间用下这么小功率不会有影响;3、车载洗车器利用车上点烟器电源。也可以通过连接220v电源通过变压器变为12v电源,使用方便。
XXX:https://www.che9.com/wenda/198716.html
GMT+8, 2026-11-15 16:01 , Processed in 0.161252 second(s), 20 queries .
