查看: 55|回复: 0
xrv是东风本田还是广州本田
发表于 2025-8-30 01:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
xrv属于东风本田旗下的车型,这款车是一款小型suv。
2019款本田xrv一共搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机,与这两款发动机匹配的都是cvt变速箱。搭载1.5升自然吸气发动机的车型也有手动变速箱可以选择。
1.5升自然吸气发动机的最大功率为96kw,最大扭矩为155牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了ivtec技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为130kw,最大扭矩为220牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1700到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
新款车型新增了1.5t发动机,这款发动机的动力强劲,油耗也比较低,搭载涡轮增压发动机的车型是受到不少消费者欢迎的。
涡轮增压发动机的动力输出方式与自然吸气发动机不同,涡轮增压发动机只需要达到很低的转速就能输出最大扭矩,而自然吸气发动机需要到达中高转速区间才可以输出最大扭矩。所以,涡轮增压发动机更加适合走走停停的市区路况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50994.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 2.408950 second(s), 20 queries .
