查看: 54|回复: 0
补胎后没做动平衡怎么办
发表于 2025-8-30 01:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有做动平衡测试,建议重新去做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎是汽车上一个非常重要的部件,这是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议每隔四年更换一次轮胎。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命缩短,并且也会增加爆胎的几率。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果抓地力变差了,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
如果在用车时轮胎的气压不合适,那就一定要立即调整。
在平时用车时,要经常关注自己汽车的轮胎状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50918.html
GMT+8, 2026-9-28 12:29 , Processed in 0.096673 second(s), 20 queries .
