查看: 84|回复: 0
五菱宏光节温器拆卸方法?
发表于 2025-9-26 18:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是五菱宏光节温器拆卸方法:
1、拆卸车辆节温器前要先关闭发动机,关闭汽车发动机后,在驾驶室车门侧边找到引擎盖开关,拉一下打开;
2、打开前机盖后,在发动机室找到汽车的电瓶,然后断开汽车电瓶负极线,防止安装时触电;
3、电瓶断电后,把发动机侧边的皮带外的塑料盖板取下,掉塑料盖子后,拆下发电机总成;
4、拆下发动机总成后,会发现下方有一个水管,拆下它,因为水管内是防冻液,所以在拆掉下水管后,防冻液会喷涌流出,请小心烫到;5、等防冻液全部流出后,就可以清晰的直接看到节温器了,接着拆下故障节温器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/198465.html
GMT+8, 2026-11-15 18:05 , Processed in 0.165004 second(s), 20 queries .
