查看: 113|回复: 0
涉水行车后如何处理
发表于 2025-8-30 01:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查底盘:
首先要检查的应该是底盘,因为这是汽车涉水时除了轮胎最易被雨水溅到的地方,且水坑里面的水不比雨水干净,混杂了许多灰尘、泥土,甚至是体积更大的杂物比如石块、树枝等。雨水本身对金属有一定的腐蚀作用,掺杂了更多脏东西以后对汽车底盘更容易造成腐蚀,使底盘出现锈迹,而一些杂物随着雨水的溅起有卡在底盘缝隙中的可能,影响底盘工作的同时还会使底盘发出异响。
2、检查刹车油:
刹车油在刹车系统中的作用可谓是举足轻重,当刹车油出现问题时,轻则刹车距离延长,重则引发交通事故。而汽车涉水后,污水有可能通过油液的入口混入刹车油,掺了水分的刹车油功能会大大减弱,影响刹车系统工作。
3、检查刹车片:
尤其是鼓刹制动的汽车,否则车辆在涉水后会失去制动,造成严重危险或事故。具体操作是:低速行驶同时踩油门并轻踩刹车,不会一脚两用的人可以多次踩刹车,此时注意车速一定要慢。反复多次,使刹车鼓与刹车片通过摩擦产生热能蒸发排干水分。
附:车辆浸水后处理方法:
1、谨慎涉水行驶:
如果车辆被水淹,水位较高,不要强行启动发动机,首先应关掉电源,联系保险公司或修理厂的人,由其到现场进行处理如果发现有零部件损坏,可向保险公司索赔。值得提醒的是,在通过积水时千万不要“收油”,以免管道将水倒吸进入发动机。
2、熄火后千万别重启:
进入缸体的积水不具备润滑的作用,重新启动发动机会造成发动机活塞、缸体等严重磨损,严重者甚至导致发动机报废。
3、拍照取证:
将车被水浸的照片保存下来,以后保险索赔甚至打官司都用得着。
车辆涉水之后要及时的检查汽车的各个部件,避免因为涉水造成影响,出现故障威胁行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51032.html
GMT+8, 2026-9-28 13:29 , Processed in 0.163710 second(s), 20 queries .
