查看: 57|回复: 0
五菱宏光水箱有水水温又高是什么原因?
发表于 2025-9-26 18:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光水箱有水水温高原因如下:
1、发动机冷却系统中的防冻液缺少。可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等等;
2、发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高。因为节温器无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,所以液体的温度过高;
3、发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好,导致液体温度过高;4、发动机冷却系统中的水泵工作出现了故障,水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动不好,液体温度过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/198171.html
GMT+8, 2026-11-15 20:36 , Processed in 0.059687 second(s), 20 queries .
