查看: 60|回复: 0
汽车电瓶如何保养
发表于 2025-8-30 01:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下电瓶是不用去保养的,除非你的车子长时间不用,那么需要拆掉负极,并每两个月进行充电。正常使用一定要注意,如果总是几公里的行程来回跑,对蓄电池损害也比较大,建议周末的时候带着家人到远点的地方去走走,让电池充满一次电。
定期跑跑高速有很多好处,不仅能清除车辆积碳,还能让电瓶充满电,一般跑高速一个小时以上,车电瓶基本都能充满了,这样的电瓶能保持最佳状态。
如果长时间的不用车了,比如二十天或者一个月,应该将电瓶线切断,或者隔两个星期后发动车辆行驶几十公里,以保证电瓶能正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50987.html
GMT+8, 2026-9-28 02:51 , Processed in 0.093848 second(s), 20 queries .
