查看: 58|回复: 0
五菱宏光水箱排空气方法?
发表于 2025-9-26 18:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光水箱排空气方法如下:
1、在冷车状态下打开发动机舱,检查冷却液是否充足。冷却液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加,添加量以水壶边上的刻度为准;
2、查看各连接管道有无裂缝和泄漏的痕迹,重点检查五通管;
3、将旧的防冻液放出,用清水清洗液体通道,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,然后着车怠速3至5分钟,让水循环起来,继续注入清水,直至流出来的水是干净的为止;
4、为了让防冻液快速流入水箱,放水大约1小时后,再将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止;5、将车点火10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,容量在两个刻度线之间范围即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/198162.html
GMT+8, 2026-11-15 20:45 , Processed in 0.167601 second(s), 20 queries .
