查看: 63|回复: 0
涉水行车注意事项有哪些
发表于 2025-8-30 01:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、准备工作:
查看雨刮器扫水能力是否变差,特别是高速行驶时,老化的雨刮片向上浮起,很容易造成挡风玻璃上的雨水刮不干净。另外,没有刮净的雨水会在光线下产生各种反射,是前方事业模糊,容易发生事故。
2、观察:
首先,应该减速或停车观察。只要水位达到保险杠或轮胎的三分之二处,再涉水行驶就有一定的危险了。速度快会增加汽车的实际过水深度,导致雨水从机舱或从底盘进入驾驶室内。同时应避免与大车逆向迎浪行驶。如通过观测,水位较高,应尽量绕行,勿强行通过。
3、稳住油门,低档匀速行驶:
在积水路面中行车应该首先保证车辆稳定有力的动力,使排气管中始终有压力气体,防止水倒灌入排气管,造成熄火。行车过程中尽量保证低档匀速行驶,避免中途停车、换挡、急打方向盘等情况。
4、涉水熄火后不要启动:
汽车在水中熄火,意味着发动机内部已经遭到水的侵害,这时如果继续尝试启动汽车,可能会造成发动机的活塞拉缸断裂,会对发动机造成致命的损害。因此,一旦车在积水中熄火,应该尽快找人帮助,将车推到旁边无积水路面,不能呆在车上等救援,因为一旦水越积越深,就很有可能使整个发动机舱进水,这对汽车电子元件造成的损伤是非常严重的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51019.html
GMT+8, 2026-9-28 00:10 , Processed in 0.095267 second(s), 20 queries .
