查看: 127|回复: 0
国三发动机动力不足如何调整?
发表于 2025-9-26 19:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
国三发动机动力不足调整方法:
1、很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能。但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大;
2、空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重;
3、油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力;4、喷油器雾化不良或堵塞,导致缸工作不好或不工作。影响加速性能。排气管可能冒黑烟;油品问题也是一个方面。油如含水量过大,排气管会排白色烟的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/198005.html
GMT+8, 2026-11-15 18:38 , Processed in 0.113294 second(s), 20 queries .
