查看: 124|回复: 0
坡道起步怎么找30公分?
发表于 2025-9-26 19:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡道起步找30公分的方法如下:
1、首先我们要控制好车速,打开右转向灯,慢打方向向右侧路边线靠近;
2、当发动机盖右前角三分之一处与路边线重合时,即可摆正方向盘保持直行,同时我们还要通过右后视镜来观察车身与边线的距离,如果不够或者太宽,可以打方向来修正,遵循快打快回、打多少回多少的原则;
3、当然参考点不止这一个,不同的教练有不同的方法,如果你的教练有更好的,那么应该听取教练的意见。例如看雨刮器,当雨刮器根部的点正好落在右边线的延长线的时候,右车轮距离边线的距离基本在30cm;
4、除此之外,我们也有不少辅助方法来帮助,一般考试场地的轮胎痕迹比较集中,而驾驶员左脚的位置即是左前轮胎的位置,可以沿着之前的轮胎痕迹行驶,作为辅助判断;5、另外在一些考试场地中,半坡停车路段会有引导行驶的箭头标识,这时我们方向盘中心对准箭头行驶,右侧距离边线基本在30公分以内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197883.html
GMT+8, 2026-11-15 21:08 , Processed in 0.076026 second(s), 20 queries .
