查看: 50|回复: 0
车后备箱按钮在哪
发表于 2025-8-30 01:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后备箱的按键在主驾驶车门的下方可以找到,部分车型在后备箱中间位置也会装备后备箱的开关,不同的车型开启后备箱的开关位置是不同的。
另外,使用智能钥匙也可以开启后备箱,可以通过双击智能钥匙或者是长按后备箱开关即可开启后备箱。
在主驾驶左侧采用的是拨动式开关,向上提拉一下开关即可打开汽车的后备箱,如果后备箱不是自动开启或者关闭,在打开或者是关闭后备箱时一定要注意,防止后备箱夹手。
通常来讲,家用后备箱容积在400-600L左右,后备箱容积可以满足日常对用车的需求,需要注意的是,在使用汽车的过程中,如果不是紧急情况的话,在汽车的后备箱一定不要放置太多的物品,因为这会增加汽车自身的重量,同时还会导致汽车的油耗增加。
在使用汽车的过程中,尽力不要在后备箱放置易燃易爆的物品,由于后备箱时密封的空间,在夏季高温的情况下,后备箱温度是非常高的,如果放置易燃易爆物品非常容易发生危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51070.html
GMT+8, 2026-9-28 00:23 , Processed in 2.597799 second(s), 20 queries .
