查看: 46|回复: 0
2019全新卡罗拉启动步骤是什么?
发表于 2025-9-26 19:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019全新卡罗拉启动步骤:
1、第一步,驾驶员坐到驾驶座后,按一下启动键,此时ACC灯亮,然后再按多一下,此时车辆进行自检;
2、注:其实很多人都是上车直接按下一键启动按钮就启动开走了,虽说这样并没有什么太大的问题,但我们上述操作的原因是:如果汽车电脑检测到发动机有故障信号,马上就会通过故障灯告诉驾驶者,那么就警惕驾驶者不要启动发动机并立即处理,这样就能有效降低对汽车的伤害;
3、第二步,踩下刹车,按下一键启动键进行点火启动;
4、第三步,松开脚刹,可以选择原地热车((根据差异的车型及环境温度确定热车时间,但在低温状况下要避免急加油和急刹车);
5、第四步,再次踩下脚踩,挂D挡,松开手刹(电子手刹直接短按按钮即可);6、第五步,缓慢放开脚刹,加点油门,起步完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197729.html
GMT+8, 2026-11-15 18:52 , Processed in 0.105357 second(s), 20 queries .
