查看: 112|回复: 0
轻燃油用什么做成的
发表于 2025-8-30 01:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻燃油也是用石油做成的,轻燃油是指沸点为50摄氏度到350摄氏度的烃类混合物,汽油就是轻质燃油。在石油被开采出来之后,通过蒸馏可以得到煤油,汽油,柴油等产品。
汽油是汽车发动机的燃料,柴油也是汽车发动机的燃料。
汽油发动机是以汽油和空气的混合物为燃料的。
在发动机工作时,汽油会与空气混合,然后会进入燃烧室内。
汽油与空气的混合物被称为可燃混合气。
可燃混合气进入汽缸之后,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气会被压缩。
在压缩行程结束后,火花塞会点燃可燃混合气,此时可燃混合气会燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
发动机内的燃料越多,燃烧产生的能量也是越多的,这样发动机也可以输出更大的动力。
提高发动机动力的方法就是提高进气量,提高进气量有三种方法,分别是机械增压,涡轮增压,提高排量。
随着排放法规越来越严格,大部分厂家都会使用涡轮增压技术来提高发动机的进气量,大排量发动机已经很少见了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51100.html
GMT+8, 2026-9-28 08:03 , Processed in 0.092488 second(s), 20 queries .
