查看: 105|回复: 0
正时链条漏油有用吗?
发表于 2025-9-26 19:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条漏油不能用。发动机正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。以下是正时链条漏油的解决方法:
1、漏油都是密封圈密封不良导致的,只要补充足够的塑化剂橡胶圈就可以再次软化膨胀,恢复弹性,重新达到密封效果。;
2、曲轴前油封损坏导致的漏油,发动机皮带盘侧有油迹。更换油封即可;曲轴后油封损坏,发动机和链条之间有油,更换油封即可;3、正时罩盖垫老化,导致的漏油,在发动机侧面可以观察到油迹。需前往维修厂进行拆除更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197618.html
GMT+8, 2026-11-15 18:38 , Processed in 1.727496 second(s), 20 queries .
