查看: 68|回复: 0
一般轿车涉水深度是多少
发表于 2025-8-30 01:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通轿车排气口距地面的高度为20至30厘米,这也是轿车的涉水深度。涉水深度的判断方法:排气口高度:排气口高度可以直观反映出水位到达多少这里会进水,但上面的误区解释已经说明这里即使淹水也不会直接导致车辆熄火。但如果淹得太深,车辆在意外熄火后灌入的水会因为瞬间冷热而永久性损伤三元催化器。
车轮半高:车轮半高这个标准是一些老司机或者是某些“专家”提出的安全涉水高度,但实际上这并不是一个科学衡量涉水性能的标准,我们只是用以作参考。
进气口高度:这个是车辆的极限涉水指标,一旦这里进水便会直接导致车辆熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏。
涉水后要检查方向机万向节球笼有防尘套包裹,如果防尘套破损,车辆涉水时积水就会进入万向节球笼内,最直接的影响就是车辆失去方向助力,情况严重时甚至会造成方向卡死。这个时候需要将渗入的水清除干净,重新加注润滑油并更换防尘套。
在发动机舱内有不少用绝缘和耐热材料包裹的线束,在车辆涉水时,位置较低的线束接口很容易被水浸泡,所以需要及时处理,否则日后汽车电路会出现偶发性故障,影响车辆的正常行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51043.html
GMT+8, 2026-9-28 00:10 , Processed in 0.150084 second(s), 20 queries .
