查看: 59|回复: 0
正时链条有异响怎么解决?
发表于 2025-9-26 19:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条有异响的解决方法如下:
1、正时链条异响的主要原因一般有:链条张紧装置没有张力、正时链条被抻长、导链板异常磨损、正时链轮异常等原因,涉及到更换机械零件,哪个零件坏了换哪个;
2、为了防止链条由于磨损而间隙增大,系统安装紧链器来自动涨紧链条的。这种紧链器是依靠机油压力工作的,当润滑系统出现故障时会由于机油压力不正常而使链条间隙过大产生噪音,需要及时检查维修,防止出现间隙过大出现跳牙而损坏发动机;3、一般由于机油压力低而出现的噪音,怠速时较大,加油时减轻。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197649.html
GMT+8, 2026-11-15 18:52 , Processed in 0.104321 second(s), 20 queries .
