查看: 47|回复: 0
正时链条多少公里可以更换?
发表于 2025-9-26 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条一般都是15万公里更换一次的:
1、正时链条相对于正时皮带,使用寿命更长,故障率更低,但并非终生免维护。在发动机运转过程中,正时链条与链轮间会有磨损,也有一定的使用寿命;
2、然而,正时链条靠润滑油进行润滑,如果发动机润滑油长时间未更换或油的品质不好,容易加剧磨损,会减少正时链条的寿命;3、不过,即使正时链条的寿命到了,也不会立马断掉,而是被逐渐拉长,拉长的后果就有可能顶气门,导致发动机不稳、加速无力,也可能会跳齿造成发动机故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197586.html
GMT+8, 2026-11-15 20:35 , Processed in 0.060639 second(s), 20 queries .
