查看: 83|回复: 0
汽车发动机进水要大修吗
发表于 2025-8-30 01:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要。三种情况,分别是:第一种情况是发动机泡水,如果及时打电话叫拖车送到维修厂,清理得当的话是不会有什么事;第二种是发动机轻微进水,这种最为致命,因为车辆还可正常启动,很多人在不知情的情况下会继续行驶,致使发动机大修或报废;第三种其实是最容易看出发动机进水的,因为此时发动机气缸被大量的水充斥,曲轴转动不了,启动机不工作,即使你接通点火开关,车辆也发动不了,这种情况也有大修的风险。
附:检查发动机进水方法:
检查机油的颜色是否出现异常,如果机油变成乳白色,那就说明油箱或发动机中进水了。其次要检查各个管道是否进水。包括空滤及空滤下壳体有无较明显进水痕迹,并检查进气管及进气歧管内有无明显过水痕迹。最后要检查火花塞及发动机气缸壁是否有积炭痕迹,拆下各气缸火花塞并检查其是否潮湿,发动机正常工作时,各缸活塞到达上止点的位置相同,气缸壁上止点位置(压缩余隙)清晰。当发动机进水后,由于水难以被压缩,导致活塞无法到达原有上止点位置,活塞运动行程变短,上止点位置会有较明显下移。
发动机进水是一件很严重的事情,应该尽快处理,避免产生更大的损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50999.html
GMT+8, 2026-9-28 09:40 , Processed in 0.093834 second(s), 20 queries .
