查看: 69|回复: 0
凯美瑞正时链条多少公里更换?
发表于 2025-9-26 19:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞正时链条15万公里更换一次,发动机正时链条的主要作用是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。正时链条的更换步骤如下:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;
2、转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴。曲轴正时链轮没有滑键,360随便转;
3、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
4、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;5、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197591.html
GMT+8, 2026-11-15 19:40 , Processed in 0.109177 second(s), 20 queries .
