查看: 101|回复: 0
正时链条跳齿怎么解决?
发表于 2025-9-26 19:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条跳齿需要到专业维修店更换正时链条。链条松动会发生跳齿现象,发动机发会发出响声噪音,车辆会发抖震动、加速不良、加油无力、起动困难等症状。发动机正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。下面是正时链条的维护方法:
1、用弹簧秤在链条三个或更多的地方测量链条的伸长量,若超过使用极限,应更换;
2、用游标卡尺检测凸轮轴链轮和曲轴链轮的磨损量。超过使用极限时,应更换链条或两年链轮;3、游标卡尺检测链条张紧装置的厚度和振动缓冲器的厚度。若小于使用极限,应予更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197631.html
GMT+8, 2026-11-15 20:03 , Processed in 0.099415 second(s), 20 queries .
