查看: 52|回复: 0
发动机温度过高能走吗?
发表于 2025-9-26 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高不能走。发动机温度过高,零部件膨胀会使各部件配合间隙减小,另一方面温度过高机油粘度降低,这种情况下,各部件磨损加剧,发动机寿命降低。发动机温度过高解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197519.html
GMT+8, 2026-11-15 15:41 , Processed in 0.104084 second(s), 20 queries .
