查看: 131|回复: 0
发动机温度高了还能继续开吗?
发表于 2025-9-26 19:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高不可以继续开。发动机温度高会加速磨损,不利于润滑,油耗增加,还会导致汽缸盖、汽缸体变形甚至损坏,必要时要及时送到修理厂进行维修。以下是发动机温度过高长时间行驶的影响:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;3、汽缸垫损坏,可能造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。严重时造成积碳过多,影响发动机运转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197393.html
GMT+8, 2026-11-15 13:53 , Processed in 0.107316 second(s), 20 queries .
