查看: 77|回复: 0
货车发动机温度过高的原因是什么?
发表于 2025-9-26 19:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车发动机温度过高的原因如下:
1、冷却液不足,发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水,如果没有及时检查发现并对冷却液进行添加,容易导致发动机水温过高;
2、水箱漏水,水箱连接水管断裂或者连接不严都会造成漏水,这时候会使水循环受阻,严重的话引起发动机&#x005c开锅\
3、冷却风扇故障,冷却风扇损坏或电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,会导致发动机的热量没法散发出去,发动机的水温会升高;
4、节温器故障,节温器是控制冷却液流动路径的装置,一旦发生卡滞或失效,发动机的大小循环会受到影响,发动机的热量就无法有效散发出去;5、水泵故障,水泵发生故障后,发动机导热的水就不能及时进行循环和更新,发动机启动后水温就会迅速上升,车内的仪表台上的水温报警灯会亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197434.html
GMT+8, 2026-11-15 15:48 , Processed in 0.071409 second(s), 20 queries .
