查看: 117|回复: 0
发动机无法启动分为几种工作状态?
发表于 2025-9-26 19:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机无法启动分为以下几种工作状态:
1、蓄电池亏电,或者起动机本身存在故障。通过起动机运转的声音可以判断;
2、无油、无火。应当检查防盗系统是否触发,如果仪表板上的防盗指示灯点亮,就可以确认;
3、有油、无火。应当检查点火系统;
4、无油、有火。应当检查燃油喷射系统的油压是否过低,曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器是否失常,导致判缸信号缺失;5、有油、有火。应当检查气缸压缩压力和配气相位是否不正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197351.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.487918 second(s), 20 queries .
