查看: 117|回复: 0
3万公里保养项目
发表于 2025-8-30 01:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车三万公里保养项目有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、燃油滤芯、节气门清洗、更换火花塞等,还需要对汽车做一次全面检查。
汽车保养时,有部分地区的4s店要求车主做其它保养项目,这些保养项目可以做也可以不做,车主需要根据自身的实际情况来决定,一般不建议车主做这些保养项目,因为需要花费的保养费用是非常多的。
汽车三万公里保养,机油和机油滤芯是必须要更换的项目,由于发动机长时间工作,机油在发动机内高温和高压的恶劣环境下保质期会缩短,机油的性能就会大幅下降,时间久了,对发动机就起不到保护作用了。
机油滤芯是为了防止发动机产生的杂质混入到机油中,容易导致机油产生胶质和油泥堵塞油路,更换机油的同时也需要更换机油滤芯。
空气滤芯每1-1.5万公里进行更换,燃油滤芯每3万公里进行更换,汽车在三万公里之前不需要清洗节气门,三万公里保养时节气门是必须要清洗的,因为节气门处会产生积碳,汽车容易出现怠速不稳的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51087.html
GMT+8, 2026-9-28 07:22 , Processed in 0.096501 second(s), 20 queries .
