查看: 84|回复: 0
发动机温度高了还能开着吗?
发表于 2025-9-26 19:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度高了是不能继续开的。水温过高会导致润滑油温度升高,粘度较低,并且容易向外渗油,整机温度升高,不能形成较好的油膜,影响发动机输出功率。汽车水箱温度过高对发动机的影响:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;3、汽缸垫损坏,可能造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197369.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.114268 second(s), 20 queries .
