查看: 63|回复: 0
发动机温度升高正常吗?
发表于 2025-9-26 19:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度升高是不正常。水温表的行程为0-130摄氏度,正常的温度是中央的90摄氏度,车辆启动后水温迅速上升,指针到达中央位置后,水温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。发动机温度过高解决方法如下:
1、第一步,找个安全的地点靠边停车,让车辆怠速运行,不要熄火,因为熄火后冷却风扇和冷却液循环都会停止,这会使发动机变得更热;
2、第二步,打开引擎盖,增加空气流通,使得水温下降之后再将散热器加水盖拧开一挡,等内部水蒸气排出之后再打开;
3、第三步,不要马上添加冷却液,热胀冷缩,水被烧开后在密闭容器里会产生一定压力,如果水开后立即打开散热器加水口,内部压力会让开水喷出,很可能会造成烫伤;
4、第四步,查看水箱连接管路有无泄漏,再检查冷却液是否充足,如果车上没有可用的冷却液,可先用矿泉水代替,不过事后要重新更换新的冷却液;5、第五步,面对发动机过热,普通人通常能做的就是对检查和添加冷却液。水泵、节温器等故障引起的,只能等待救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197357.html
GMT+8, 2026-11-15 14:46 , Processed in 0.062697 second(s), 20 queries .
