查看: 64|回复: 0
发动机水温过高原因有哪些?
发表于 2025-9-26 19:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温过高的主要原因:
1、调节温器失效,卡在全开位置,冷却液在温度低的时候进行大循环散热器风扇电机坏了,达不到散热的效果了、风扇电机只能原地运转;
2、水温表或水温传感器坏了,也可能是环境的原因造成的,故障诊断与排除检查散热器风扇电机工作状态是否正常,若是不正常就是及时的换掉;
3、发动机起动时,检查冷却系统的热水管道和冷水管温度是否相同,若相同,则说明节温器常开,冷却系直接进入大循环;若不同则说明是关闭了的;4、发动机温度过高可能是因为长期行驶的原因,请及时停车休息,检查冷却液是否加满,不够就添加起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197311.html
GMT+8, 2026-11-15 14:06 , Processed in 0.097922 second(s), 20 queries .
