查看: 69|回复: 0
发动机温度高可以启动吗?
发表于 2025-9-26 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度高是不可以启动的。发动机水温高会加速磨损,不利于润滑,油耗增加,还会导致汽缸盖、汽缸体变形甚至损坏,必要时要及时送到修理厂进行维修。发动机温度过高的解决办法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197361.html
GMT+8, 2026-11-15 18:29 , Processed in 0.103419 second(s), 20 queries .
