查看: 142|回复: 0
发动机无法启动怎么办?
发表于 2025-9-26 19:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机无法启动的解决方法如下:
1、检查发动机是否缺少汽油:将发动机点火钥匙转到&#x005con&#x005c位置,察看汽油表指针,如果指针指向&#x005ce&#x005c,则表示汽油箱空了,应向汽油箱中加汽油;
2、检测启动系统:对于发动机无法启动这类故障,首先着手做的工作是检测发动机启动系统中的电路。从最基本的组成形式来看,启动系统的电路一般来说包括下列最基本的部分,即蓄电池、启动电机以及连接这些部件的电缆等;
3、检测电火花质量:当启动系统的电路通过检测,证明确实没有故障之后,就应将注意力集中在发动机为什么不能运转上了;
4、检测点火正时:正时皮带出现了打滑现象,是导致没有电火花产生、发动机无法启动这一故障的根本原因;5、检测防盗系统:车载防盗系统也会产生一些经常被忽略的燃油供给系统方面的故障。一些汽车制造商在防盗系统数据流中包括了参数识别功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197353.html
GMT+8, 2026-11-16 01:28 , Processed in 0.188337 second(s), 20 queries .
