查看: 104|回复: 0
发动机无法正常启动怎么回事?
发表于 2025-9-26 19:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机不能启动时可能是由电路故障引起的,也可能是因为油路故障引起,甚至有时油—电路故障同时出现,所以得用相应的方法判断排除方法:
1、先拔出高压线做跳火实验,若没火花或火花弱,就按电路故障进行排除,若火花正常,说明点火线圈之前的点火系统无故障,应将高压线插回原处;
2、拉阻风门踩油门踏板着车,无着火征兆,应检查各缸高压分线的跳火。如高压线火花良好,但还是不着车,可以向化油器喷少量化油器清洗剂。再启动发动机,如果可着车但很快又灭车了,就该按油路故障进行排除;3、检查混合气、火花塞及点火时间,如有着车征兆,但化油器回火和排气管放炮,可能的原因是点火错乱、分火头松动、点火时间过早或混合气过稀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197320.html
GMT+8, 2026-11-15 18:30 , Processed in 0.095229 second(s), 20 queries .
