查看: 143|回复: 0
发动机水温过高告警还能继续开吗?
发表于 2025-9-26 19:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温过高告警是不能继续开了。发动机水温过高是应该立即停车,待车辆发动机温度冷却后,方可上路。发动机水温过高继续行驶,会导致发动机部件磨损加剧,进而影响发动机的运转。发动机水温过高继续行驶的影响如下:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;3、汽缸垫损坏,可能造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。严重时造成积碳过多,影响发动机运转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197251.html
GMT+8, 2026-11-15 18:30 , Processed in 0.061665 second(s), 20 queries .
