查看: 134|回复: 0
发动机水温过高会不会引起熄火?
发表于 2025-9-26 19:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温过高会引起熄火。现阶段车辆安装有发动机保护装置,当车辆水温温度过高时,会触发警报,并且使得车辆自动熄火,从而起到保护发动机的作用。待发动机冷却后,即可上路。发动机水温过高的处理办法如下:
1、冷却水不足造成的发动机过热,此时记住千万不要立即加冷水(防止变形开裂)。首先将车开放到通风、阴凉的地方。然后打开发动机罩,等待冷却水水温下降,再行添加水;
2、漏水造成发动机过热,在防冻液壶上安装着许多细小的管子,有可能是胶管松动或者破损造成漏水。紧急时可以用胶布或者塑料袋缠上破损的管子,补足水后行驶;
3、节温器故障造成发动机过热,节温器一般安装在发动机上部。如果冷却水水温达不到一定温度,就不能向水箱送水。因此可能由于节温器的原因,使得温度达到了基准温度也无法向水箱送水,或者送水量过少,导致发动机过热。此种情况应立即去往最近的维修厂处理;4、如果在紧急情况下没有冷却液,可以用水代替,但是必须在到达目的地解决问题之后立刻更换冷却液,如长时间使用会导致冷却系统冷却功能下降,费油,车动力下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197230.html
GMT+8, 2026-11-15 17:42 , Processed in 0.091641 second(s), 20 queries .
