查看: 48|回复: 0
车辆水温过高会影响发动机吗?
发表于 2025-9-26 20:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆水温过高会影响发动机。车辆水温过高会导致发动机熄火,严重时导致发动机不能运转。发动机水温过高时,需要立即停车休整,带发动机水温温度降至正常温度方可上路。发动机水温过高行驶时间长会的影响如下:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;3、汽缸垫损坏,可能造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油,严重时造成积碳过多,影响发动机运转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197216.html
GMT+8, 2026-11-15 16:00 , Processed in 0.119090 second(s), 20 queries .
