查看: 123|回复: 0
发动机熄火后有响声是什么原因?
发表于 2025-9-26 20:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机熄火后有响声是以下原因导致的:
1、三元催化器的冷却声:三元催化器正常的工作温度是400-800摄氏度,熄火后,其工作慢慢停止,温度也就会下降,其内部的金属部件就会发生热胀冷缩,然后发出异响;
2、排气管的冷却声:一般冷车怠速的时候排气管就能有个200多的温度,车子负荷高或者有混合气在排气管燃烧的情况下,温度会更高,所以排气管同样会热胀冷缩发出异响,而且这个声音很多情况下自排气管的前端以及软连接处;3、水泵异响:水泵异响主要是由水泵的泵轮轴承引起,由于长时间的工作,受到冷却水的侵蚀和水垢堆积,造成水泵叶片轴承磨损严重,如果长时间未解决问题,容易造成水泵完全损坏,水泵出工不出力,无法使发动机水循环运转,进而影响发动机散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197117.html
GMT+8, 2026-11-15 14:30 , Processed in 0.061692 second(s), 20 queries .
