查看: 96|回复: 0
俩缸发动机不能熄火怎么处理?
发表于 2025-9-26 20:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
俩缸发动机不能熄火的处理方法如下:
1、可以立即关闭汽车油箱开关,等到化油器中剩下的燃油消耗完后,发动机会自动熄火。紧急状况下,还可以拔下发动机火花塞帽,让发动机迅速停机;
2、正常状况下,关闭点火开关,低压线路会被切断,与此同时,火花塞上的高压电也可能会被切断,发动机会相应熄火;3、点火开关旋至断开地方位置后,发动机不熄火,但转动状况发生了变化,例如,转动不稳定,则就说明故障问题是因为发动机部分气缸识热点火导致的,应检测点火正时和火花塞是不是符合要求,必要时换较大热值的火花塞,重新扭动开关,发动机熄火正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197111.html
GMT+8, 2026-11-15 14:46 , Processed in 0.225353 second(s), 20 queries .
