查看: 51|回复: 0
发动机水温高可以启动吗?
发表于 2025-9-26 20:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温高可以启动,但是不建议启动:
1、冷却液不足,发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水,要是车主没有及时检查发现并添加对冷却液进行添加,这样就容易导致发动机水温过高;
2、水箱漏水,水箱连接水管断裂或者连接不严都会造成漏水,这时候会使水循环受阻,严重的话会引起发动机&#x005c开锅&#x005c,也就是冒白烟;
3、冷却风扇故障,冷却风扇损坏或电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去,发动机的水温自然会升高;4、节温器故障,节温器是控制冷却液流动路径的装置,一旦发生卡滞或失效,那么发动机的大小循环势必会受到影响,那么发动机的热量就无法有效散发出去。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197189.html
GMT+8, 2026-11-15 18:04 , Processed in 0.098850 second(s), 20 queries .
