查看: 125|回复: 0
发动机熄火后冷却需要多久?
发表于 2025-9-26 20:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机熄火后需要冷却半个小时,发动机正常的工作温度基本维持在90℃左右,当停车熄火之后,发动机的温度并不会立即降下来,而随着发动机余热的堆积,便很容易对发动机舱内部的塑料件以及各线束造成损坏,严重的甚至可能造成车辆的自燃,通常采用的冷却技术有:
1、薄膜冷却,由液体推进剂或气体在受热壁面上形成薄膜阻止燃气向壁面传热的冷却方式分别称为液膜冷却或气膜冷却;
2、发汗冷却,受热件用多孔材料制成,冷却剂通过微孔渗出受热表面把热量带走,同时在壁面上形成一层冷却薄膜,有很好的冷却效果;
3、烧蚀冷却,渗入银、铜、锌等熔点较低的材料,遇热时熔点低的材料升华逸出而起冷却作用;
4、辐射冷却,利用炽热物体的热辐射向外散热。辐射冷却一般用于火箭发动机中热流密度较小的喷管延伸段、燃气温度较低的燃气发生器和单元推进剂分解的推力室5、隔热层,在受热壁面上涂敷或粘贴导热率低的耐高温材料,减少燃气向壁传热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197071.html
GMT+8, 2026-11-15 14:13 , Processed in 0.088546 second(s), 20 queries .
