查看: 83|回复: 0
全景摄像头怎么安装?
发表于 2025-9-26 20:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
全景摄像头的安装方法如下:
1、先把360度全景摄像头出来,调试好;前摄像头位置,前摄像头采用螺钉固定方式,无需打孔;
2、后置摄像头位置、和前置摄像头安装流程;
3、左摄像头,安装在后视镜下,用电钻钻孔固定即可;右摄像机,同上;
4、调试摄像头的监控的角度,一般车体占1&#x005c/5就好;根据车内显示屏的图像微调摄像机角度;5、然后看四个角度的影像,是不是可以形成一个全景图,摄像的角度,一定要拍摄到图像的清晰和宽广的范围。
XXX:https://www.che9.com/wenda/197006.html
GMT+8, 2026-11-15 15:33 , Processed in 0.060423 second(s), 20 queries .
