查看: 178|回复: 0
全景摄像头可以加装吗?
发表于 2025-9-26 20:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
全景摄像头是可以加装的。为了解决倒车影像系统不能全面照顾周围视角的问题,有些厂家开发了全景摄像头。这套系统的核心就在于在车头、车侧增加了多个摄像头,从而能够获取车辆周边的实时影像。全景摄像头的安装步骤如下:
1、确认一下安装的东西,产品都是大同小异的,左上角:后摄像头的线。 右上角:点烟器线材。左下角:屏幕显示器及前端摄像头!右下角:后视摄像头;
2、把后摄像头的插头及点烟器电源插上,确认前后摄像头及电源可以连上无误;
3、开始走线,直接把线塞进上面的塑料板即可;
4、需要有两条线,将主线用锡焊接到点烟器的主电流上,另一条搭在侧面的铁上。焊接好后的用电工胶布包好便可;
5、接保险丝箱如图位置,可有测电笔测试再插到保险丝箱;
6、搭铁的位置可以搭到门槛条上面的镙丝。上不过不限定搭针的位置,选择门槛位容易隐藏线材;
7、用刮板一点点把后摄像头线材引到后挡玻璃上方,卡进周围的门块位置;
8、拆开后玻璃里面上方的板块,可以把线从孔位中引出来;
9、将摄像头安装在拆下的板块上,再装回原车便可;10、后摄像头的插头插入到显示屏便可看到后显示记录。前后按键调节就可以看到前后影像了,前后行车记录仪便安装好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196987.html
GMT+8, 2026-11-15 16:26 , Processed in 0.118977 second(s), 20 queries .
