查看: 106|回复: 0
奔驰差速器油多久换一次?
发表于 2025-9-26 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰差速器油建议四万公里换一次,差速器的作用是:
1、汽车差速器主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成;
2、其作用就是为了调整左右轮的转速差而装置的,当汽车转弯的时候或者在凹凸不平的路面行驶时,差速器的存在可以使左右车轮以不同转速滚动(合理的扭矩分配),从而保证两侧驱动车轮作纯滚动运动;
3、可不要小看它的存在,如果没有差速器或者出现异常的话,由于左右轮转速不一致,车轮必然出现边滚动边滑动的现象;4、不仅加速轮胎的磨损,而且还会增加车桥的承受应力,严重的话甚至造成机械性损坏,到时候的维修成本可是非常高的。所以,当汽车在转弯的时候,出现轮胎滑脱的情况时,应尽快到维修店检查一下差速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196992.html
GMT+8, 2026-11-15 17:08 , Processed in 0.131110 second(s), 20 queries .
