查看: 137|回复: 0
装载机差速器坏了判断方法是什么?
发表于 2025-9-26 20:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
装载机差速器坏了判断方法如下:
1、行驶过程中有异音,如后桥(差速器承载壳体)发出“铛铛”声响,当退至空挡时有可能此异响消失,这种现象有可能是齿轮被打坏或连接螺栓断裂等,应停车联系救援检查,更换相关被打坏部件后才可继续上路行驶;
2、行驶中出现如飞机般轰鸣声响时,这种现象多为主、被齿磨损导致。需及时进行维修,以防问题扩大,此种现象一般更换主、被齿即可;3、行驶中出现有节奏的“敲击”声,特别是在忽然提速或是急加速时比较严重,多为内部齿轮间隙过大导致,此时应放低车速,送至售后进行检修。此现象多为部分齿轮间隙磨损过大,通过检修对磨损过大的部件进行更换后即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196972.html
GMT+8, 2026-11-15 18:04 , Processed in 0.059255 second(s), 20 queries .
