查看: 95|回复: 0
货车差速器坏了判断方法是什么?
发表于 2025-9-26 20:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车差速器坏了的判断方法如下:
1、有“咚咚”声响;这种现象有可能是齿轮被打坏或连接螺栓断裂等或是有有节奏的“敲击”声。特别是在忽然提速或是急加速时相当严重,多为内部齿轮间隙过大影响到;
2、车辆无法转弯或者只能直线行驶。差速器坏了无法工作。两个驱动半轴之间会以刚性连接,左右车轮的转速保持一致,导致汽车将只能直线行驶,不能转弯;3、行驶中出现如飞机般轰鸣声响时,这种现象多为主、被齿磨损导致。需及时进行维修,以防问题扩大,此种现象一般更换主、被齿即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196957.html
GMT+8, 2026-11-15 17:10 , Processed in 0.084448 second(s), 20 queries .
