查看: 67|回复: 0
19款劲客机油乳化问题?
发表于 2025-9-26 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款劲客机油乳化解决方法:
1、首先更换机油,但请在更换前清洁发动机。先清洗外部空气滤清器室排气管发动机化油器,排气接头也应检查,清洗发动机内部,有条件的打开右盖清洗发动机油池;
2、在没有条件的情况下可以将煤油装入发动机,然后启动再熄火,连续两次,燃烧时间不能超过30秒,然后更换新的煤油,然后重复更换煤油;3、由于煤油的清洗能力强可以去除水分,一般在煤油排出几次后,再装上机油多换几次即可解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196875.html
GMT+8, 2026-11-15 17:09 , Processed in 0.113485 second(s), 20 queries .
