查看: 108|回复: 0
汽车不怎么开多久保养一次
发表于 2025-8-30 01:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长期不开也是需要保养的,车辆的机油随着时间的推移是会变质的。
机油可以达到润滑减磨,零件之间会有摩擦,机油可以帮助零件之间减少摩擦,同时可以达到冷却的作用,一般来说工作的时候油箱里的温度非常之高,机油能够将热量带回机油箱再散发到空气中帮助水箱冷却发动机。而且机油还有清洗清洁的作用,一般来说,发动机用久了都会有杂质,好的机油就能随着机油的流动带走这些杂质,冲掉脏物,保护发动机。
而如果长期不开车,使机油的功能下降,影响了发动机的使用。所以建议如果不怎么开车要要考虑半年到一年之间进行一次保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51041.html
GMT+8, 2026-9-28 10:57 , Processed in 0.093229 second(s), 20 queries .
